szukam dobrego mechanika w Kielcach lub okolicy
jak wykasować komunikatat oil serwice z komputara.
Skoda Octavia 1997-00
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL",
4. Zwolnić przycisk X,
5. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
6. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
2. Włączyć zapłon,
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
7. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
8. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
9. Wyłączyć zapłon.
Skoda Octavia od 2000
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Uwaga! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez Long Life). W celu zachowania inspekcji typu Long Life wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa sięnastępująco:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",
5. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
Skoda Fabia od 1999
X przycisk po prawej stronie (jest tylko jeden)
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL",
5. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
6. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon,
5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "INSP",
7. Zwolnić przycisk X,
8. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
9. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
10. Wyłączyć zapłon.
[ Dodano: Wto 20 Paź, 09 18:56 ]
mi wyświetla się inspekcja (ale zmieniam co 12 000-10 000) i jeżdżę tak z tym.
czy jeżeli tego nie wykasuje mogą być jakieś negatywne tego skutki?
A byłbym zapomniał świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej .... nie wiem dlaczego. Mogla się rozłączyć?"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
kokospeed, Pewnie odsunełeś fotel na max a wykasowanie serwisu to chwila a wzroku nie drażni a auto i tak będzie jeździćILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Zamieszczone przez lonerradamusiek, TAK
Uwaga ! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez LongLife).
W celu zachowania inspekcji typu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.Franek
Zamieszczone przez abstinentSalvatore769, na papierze
Gdzies czytalem, ze mamy tez zawsze pare konikow zapasu, ponoc podczas pomiaru, zamiast 105 wychodzi wiecej, rekordzista ponoc sie chwalil 118 kucami mocy...?
Ale.... czy to wazne; shell power- lewy pas- i but... Pozdrawiam.Franek
Muszę odgrzać temat :P
Jak powszechnie wiadomo, kasując inspekcję ręcznie przyciskami przy liczniku, powinno automatycznie przejść na serwisy co rok lub 15kkm. Otóż na przykład u mnie tak nie było. :shock: Był longlife ustawiony, a kasowanie ręcznie nic nie zmieniało. Twardo stały w kanałach 4X wartości 730, 50, 4 itd. (dlaczego 730 a nie 720?) Dopiero z vag-com'a przestawiłem na 360, 15, 1. Ot taka ciekawostka :lol:
kolo871, aby napewno właściwie tak jak tu instrukcjaILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Na 100% coś robisz nie tak sprawdzałem na starej i nowej i działa.
instrukcje na kokpit i spokojnie na 100% dasz radęILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
nigdzie tego jeszcze nie znalazłem do 2007 jest TUILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
